土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
发布于:2008-06-27 17:31:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。
⑥隔离开关允许直接操作的项目:
1)开、合电压互感器和避雷器回路;
2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路;
3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路;
4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA;
5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
而变压器在送电瞬时产生很大励磁涌流是6-8In,这时的励磁涌流是否就是励磁电流??
隔离开关是否不能对空载变压器送电,只能拉开320以下空载变压器??
全部回复(6 )
  • xinxinok
    xinxinok 沙发
    关键是有个工程,设计给搞的200变压器出线柜只有1个隔离加保险就到变压器高压套管了,隔离开关设备规程写的就是能开合励磁电流小于2a的空载变压器(见1楼说明),所以我理解隔离开关可以拉开320kva以下空载变压器,而不能合(励磁涌流问题)
    2008-07-01 21:45:01
  • qjun658
    qjun658 板凳
    励磁涌流不是励磁电流,你知道励磁涌流是6-8In,为什么还说它是励磁电流呀?一般不允许用隔离开关直接操作的变压器都装设了断路器,为什么还用隔离开关操作,这些操作规程里写得清清楚楚。
    2008-07-01 16:46:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
