变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chym0822
沙发
拉合 当然也可以对变压器进行送电 虽然励磁涌流很大 但是电感电流是不能突变的 合上隔离开关的时候 电流理论上为零。
2008-08-09 11:59:09
t_yf18
板凳
允许用刀闸(包括GIS刀闸)进行的操作如下:新规定
2008-08-09 10:30:09
加载更多回复 举报
在无接地示警时拉开和合上压变;
在无雷击时,拉开和合上避雷器;
拉开和合上220千伏及以下母线的充电电流(列如:正常情况下旁路开关对旁路母线充电,在用旁路代供出线时,先拉开旁路开关,再合上被代线路旁路刀闸对旁路母线充电就是这种情况。)。
拉、合开关或刀闸的旁路电流(但此时必须肯定开关或刀闸确实在三相完全接通,且必须将环路中的开关改为非自动);
拉、合无接地故障的变压器中性点接地刀或消弧线圈;
拉、合充电(空载)状态的低压电抗器。
