变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yhy801208
沙发
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,是吗??????
2008-07-02 17:41:02
xinxinok
板凳
顶个顶个顶个顶个顶个帮忙下,我说的对不对!
2008-06-29 22:07:29
加载更多回复 举报
