土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
发布于:2008-06-27 17:02:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。
⑥隔离开关允许直接操作的项目:
1)开、合电压互感器和避雷器回路;
2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路;
3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路;
4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA;
5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;
而变压器在送电瞬时产生很大励磁涌流是6-8In,这时的励磁涌流是否就是励磁电流??
隔离开关是否不能对空载变压器送电,只能拉开320以下空载变压器??
全部回复(3 )
  • xinxinok
    xinxinok 沙发
    顶个顶个顶个顶个顶个帮忙下,我说的对不对!
    2008-06-29 22:06:29
  • xinxinok
    xinxinok 板凳
    隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
    2008-06-29 14:41:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
油浸变压器室布置图
图纸简介: 变压器室布置图 附件名:20086271214496374659.zip 文件大小:375K (升级VIP 如何赚取土木币)
