正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
1: 变频器自整定 http://dt.shejis.com/jszx/jswz/200806/article_13222.html (1) 将轿厢吊起,卸下钢丝绳,确认电动机在空转时,不会出现安全故障。 (2) 将编码器按照要求装好,将编码器线对号入座。 (3) 将抱闸、抱闸强激接触器KMB和KMZ,变频器输入、输出接触器KMC和KMY有效吸合,观察抱闸是否打开,要确认电机空转时没有磨擦阻力。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳项目 玻璃棉 岩棉
导热系数 约0.039(w/m.k)/25℃ 约0.041(w/m.k)/25℃
一般容重范围 10~20kg/m3 80~120kg/m3
渣球含量 无 7%左右
施工性能 无渣球,粉尘少,对皮肤和呼吸系统刺激性较小,质量轻,可以根据设计要求加工成很长的产品,浪费少,施工较方便 渣球含量高,粉尘多,对皮肤和呼吸系统刺激性较大,质量重,不能加工太长,浪费大,施工较不方便
防火性能 不燃 不燃
最高使用温度 约300℃ 400~600℃
化学性能 稳定,无腐蚀 稳定,无腐蚀
防水性能 憎水率高,遇水干燥后形态、性能无变化 憎水率低,遇水后粉化,需重新购料安装
使用寿命 非结晶纤维,无渣球,纤维柔软细长,可使用20年以上 晶态纤维,渣球含量高,纤维短,不稳定,使用一段时间后,渣球和短纤维下沉,不能保持均匀形态,严重影响保温效果,必须更换,这一周期短于10年
价格比较 以单吨价格比较,岩棉更便宜,但折算成平米价格,则二者基本持平,若综合考虑效果、施工、寿命、 安全、承重结构等因素,玻璃棉是更为节省成本的材料
适用场合 可以广泛应用于超市、库房和一般性厂房 对最高使用温度有较高要求的场合,如厂房中靠近高温设备的部分
