土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 东芝CV180运行现场对应方法
东芝CV180运行现场对应方法
发布于:2008-06-26 16:22:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  1: 变频器自整定
http://dt.shejis.com/jszx/jswz/200806/article_13222.html
  (1) 将轿厢吊起,卸下钢丝绳,确认电动机在空转时,不会出现安全故障。
  (2) 将编码器按照要求装好,将编码器线对号入座。
  (3) 将抱闸、抱闸强激接触器KMB和KMZ,变频器输入、输出接触器KMC和KMY有效吸合,观察抱闸是否打开,要确认电机空转时没有磨擦阻力。
  (4) 把变频器参数A1-02设置为3,并根据 第一章 3.2 所述设置变频器相关参数。
  (5) 设定变频器,按照4.2.1所述方法,变频器菜单出现“AUTO-TUNING”。共需输入7个数据,依次为:
  Rated Voltage 电机的额定电压〔VAC〕
  Rated current 电机的额定电流〔AAC〕
  Rated Frequency 电机的额定频率〔HZ〕
  Rated Speed 电机的额定转速〔RPM〕
  Number of Poles 电机极数
  Selected Motor 1/2 驱动电机号
  PG Pulses/Rev PG数 旋转编码器脉冲数
  2: 典型案例分析:
  (1) 电梯刚启动变频器就显示PGO故障
  PGO含义是反馈丢失,可能原因一:由于电气或机械原因抱闸没有张开,或电机机械性卡死。可能原因二:编码器电源线脱落或虚接。可能原因三:如果S曲线起动或停车时间设得太长,由于电梯起动或停车时电梯实际速度接近0速,曳引力较小,当轿厢处于重载或满载时,曳引机就有可能拖不动轿厢,此时变频器仍有速度指令输出,便出现PGO故障。
  (2)电梯在运行中变频器突然显示OC故障
  OC含义是变频器过电流,可能原因一,编码器损坏,造成反馈不正常导致变频器在速度调节过程中过流。可能原因二,电机绕组绝缘损坏,有短路现象也会产生过流。可能原因三,负载太大,加速时间太短。
  (3)电梯运行中变频器突然显示O V故障。
  OV含义是主回路直流侧过电压。可能原因一,模拟量给定电压有突降,可在变频器参数中加点加减速斜率,例C1-01=1S,C1-02=1S
  可能原因二,15KW以下的变频器输入电压E1-01参数设定不当,一般设400V,如设380V的话有可能向上减速时会出上述故障。可能原因三,负载太大,减速时间太短。可能原因四,制动电阻(制动单元)配置不当或损坏。
  (4)电梯停止时变频器出现GF故障
  GF含义是接地故障(变频器输出侧接地电流超过变频器额定输出电流的50%),原因通常是输出侧接触器非零电流释放而导致。检查变频器参数B1-03是否设为1(自由滑行停止),可在停车时输出接触器释放前加入基极阻断信号。另外,变频器到电机间的U、V、W中任意一相对地短路也是原因之一;E2-01设置不当也有可能报GF故障。
  (5)电梯停止时变频器出现PUF故障,并不可恢复。
  PUF含义是直流侧熔断丝熔断,通常是制动晶体管损坏导致熔断丝熔坏。
  (6)电梯停止时变频器出现SC故障,并不可恢复。
  SC含义是负载短路。可能原因:变频器IGBT模块有一只损坏。
  可能原因二,电机绕组短路。
  (7)电梯快车减速进插板时给定曲线上有个台阶。
  给定曲线为了保证直接停靠在进平层插板时距离有误差会修正,如果误差大则在给定曲线上会产生台阶。
  距离误差产生原因
  1. 井道平层插板长短不一,由于井道学习时,系统要记录2楼插板的长度和平层感应器的间距。如果其他层楼的插板有长有短的话,会导致停车时计算脉冲有误差。
  2. 编码器受干扰,有时机房接地状况不好,编码器信号入主板可能会受干扰,导致定位误差。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
为何外墙不让用胶粉聚苯颗粒保温浆料?
如题,节能做法,我们总工说外墙不让用胶粉聚苯颗粒保温浆料?为何?哪位高手知道,请告诉我,多谢了。
