土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电缆换算的小问题
电缆换算的小问题
发布于:2008-06-26 19:50:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
关于5芯电缆的换算,定额上要求是按3芯*1.3的系数即可,我想问问5芯电缆中的5根芯要是有粗有细,比如3根120的,2根95的,是否还是要乘以1.3.望高手赐教!
全部回复(3 )
  • yirenwangzi123
    这是全国定额里统一考虑的,比如在桥架安装过程中,有时候因各种原因需要施工方自己制作桥架弯头,可定额里没有“弯头制作”这个定额,所以在这种情况施工方就很吃亏了,业主吃亏或者施工方吃亏很正常,这就需要预算员对定额的熟悉水平、理解能力和灵活运用能力,呵呵 我现在也一直在努力
    2008-06-26 20:25:26
  • hhuc000
    hhuc000 板凳
    谢谢, 只是这样套取定额作为业主方岂不是吃亏了?
    2008-06-26 20:16:26
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
江苏省拉管工程怎么套定额 ?
有谁会的请教教我吧 ! :handshake QQ120299651
