土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器分断能力和功率因素的关系
断路器分断能力和功率因素的关系
发布于:2008-06-26 18:51:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器分断能力和功率因素的关系
GB14048.2中规定:
4.3.5.2 额定短路分断能力
断路器的额定短路分断能力是在制造厂规定的条件下断路器的短路分断能力值。
额定短路分断能力要求断路器在对应于规定的试验电压的工频恢复电压下应能分断小于和等于相当于额定能力的任何电流值,且:
——对于交流,功率因数不低于表11中的值(见8.3.2.2.4);
——对于直流,时间常数不超过表11中的值(见8.3.2.2.5)。
对于工频恢复电压超过规定的试验电压值时(见8.3.2.2.6)则不保证短路分断能力。
对于交流,假定交流分量为常数,与固有的直流分量值无关,断路器应能分断相应于其额定短路分断能力及表11规定的功率因数的预期电流。
额定短路分断能力规定为:
——额定极限短路分断能力;
——额定运行短路分断能力。
4.3.5.2.1 额定极限短路分断能力(Icu)
断路器的额定极限短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.5规定的条件下应能分断的极限短路分断能力值(见2.15.1)。它用预期分断电流(kA)表示(在交流情况下用交流分量有效值表示)。
4.3.5.2.2 额定运行短路分断能力(Ics)
断路器的额定运行短路分断能力是制造厂按相应的额定工作电压规定断路器在8.3.4规定的条件下应能分断的运行短路分断能力值(见2.15.2)。它用预期分断电流(kA)表示,相当于额定极限短路分断能力规定的百分数中的一档(按表1选择)并化整到最接近的整数。它可用Icu的百分数表示(例如Ics=25%Icu)。
表:8.3.2.2.4
GB14048.1中规定:
a) 工频恢复电压
对所有分断能力和短路分断能力试验,工频恢复电压值应为额定工作电压值1.05倍,该额定工作电压值由制造厂规定或在有关产品标准中规定。
注:1.规定的工频恢复电压为1.05倍额定工作电压关系到在正常工作条件下电源系统的电压变化。
2.可以要求增高外施电压,但未经制造厂同意预期接通电流峰值电流不应超过规定值。
3.在制造厂同意下,可以增高工频恢复电压的上限值(8.3.2.2.2)。
b) 瞬态恢复电压
瞬态恢复电压在有关产品标准提出要求时其值按下面确定。
瞬态恢复电压特性是为了模拟单独电动机负载(感性负载)电路条件下的电压特性。
过振荡系数γ应调整为如下值:
γ=U1/U2=1.1±0.05
系数γ是瞬态恢复电压最大峰值U1和电流过零瞬间工频恢复电压分量的瞬时值U2之比
电压的一般定义:
32
(开关电器)外施电压
applied voltage (for a switching device)
在刚接通电流前,加在开关电器一个极的两接线端子间的电压。
注:这一定义适用于单极电器,对于多极电器,外施电压指电器电源接线端子间的相对相电压。
33
恢复电压
recovery voltage
在分断电流后,在开关电器的一个极或熔断器的两接线端子间出现的电压。
注:1.该电压可认为有两个连续的时间间隔,在第一个时间间隔内为瞬态电压,在随后的第二个时间间隔内仅存在稳态恢复电压或工频电压。
2.上述定义适用于单极电器,对于多极电器,恢复电压指电器电源接线端子间的相对相电压。
34
瞬态恢复电压
transient recovery voltage
在具有显著瞬态特征的时间内的恢复电压。
注:瞬态电压可以是振荡的或非振荡的或二者的结合,这取决于电路、开关电器或熔断器的特性。瞬态电压包括多相电路的中性点电压偏移。
35
工频恢复电压
power-frequency recovery voltage
在瞬态电压现象消失后的恢复电压。
36
直流稳态恢复电压
D.C.steady-state recovery voltage
在直流电路中瞬态电压现象消失后的恢复电压,如存在波纹,此电压用平均值表示。
37
(电路的)预期瞬态恢复电压
prospective transient recovery voltage (of a
circuit)
由理想的开关电器分断预期对称电流后的瞬态恢复电压。
注:上述定义假设对所有要测量的预期瞬态恢复电压的开关电器或熔断器是由一理想的开关电器所代替,即在零电流(即自然过零)瞬间阻抗立即从零变到无穷大,对于电流能流经几个不同路径的电路,如多相电路,此定义进一步假设由理想开关电器分断电流只在所考虑的一极上发生。
38
(机械开关电器的)电弧电压峰值
peak arc voltage (of a mechanical switching device)
在规定的条件下,在燃弧期间内出现在开关电器一个极的两端子间的电压最大瞬时值。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
配电箱中一定要设置总断路器么
导线需要上下两级保护么
