土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电箱中一定要设置总断路器么
配电箱中一定要设置总断路器么
发布于:2008-06-26 16:06:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
导线需要上下两级保护么
全部回复(3 )
  • windflyflower
    windflyflower 沙发
    原则上总断路器是可以不设的,只要上级是单独供电,但有时为了检修安全,最好还是加断路器或隔离开关。:)
    2008-06-27 15:45:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    我经常不设。条件是箱子的电源很近,且电源的断路器是单独给这箱子供电的。
    2008-06-27 14:58:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交流断路器和直流断路器有何区别
这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。
