土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问在计算道路材料用量的时候,混凝土面层下的三碴\碎石等计算宽度需要放大吗?
比如道路宽5m,下面的三碴垫层厚200mm,那么三碴垫层底的宽度需要放成类似于(5000+200*2)这样吗?
谢谢.
全部回答(2 )
  • h269154405
    你可以去看看沥青路面结构图或者混凝土路面结构图,计算应该是需要的。
    2014-09-02 09:16:02 来自 PC 评论 举报
  • 中金海
    需要的,每个构造层的宽度一般在道路的横断面图上就会显示,你仔细查阅一下图纸。道路竖向通常会分成很多层次,下一层每边通常比上一层宽10—20CM(具体数值设计定,或根据设计指定的图集也可以查到)。
    2008-07-02 12:13:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
