土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教两台2200KVA柴机并机的问题
请教两台2200KVA柴机并机的问题
发布于:2008-06-25 11:45:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有两台2200KVA柴油发电机需要并机运行,并机后从并机柜至油机市电切换屏。并机后是给两台变压器低压系统做备用电源,2台变压器容量各是2000KVA。
请教各位大哥几个问题
1、2200KVA油机输出到并机柜是采用电缆还是母线槽,哪个更好一点?
2、从并机柜到油机市电切换屏采用电缆还是母线槽?
3、因为是要给2台变压器做备用,并机后是不是还需要一台分配柜呢?
在此先谢谢了。
全部回复(6 )
  • gamineshow
    gamineshow 沙发
    如果不是自动控制的,劝楼主放弃吧,要出事的
    2008-06-26 09:28:26
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你两台发电机并机要考虑好多问题了,两台发电机的电压要相同,还有频率,周期.这些不亚于与市电并网发电.要求很高的.
    还不如一台带一个变压器的负载,这样比较安全简单.
    2008-06-26 09:00:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
询问:安全通道距离多少合适
电池室,整排的电池每排之间的距离,我在cad里摆放,无论怎么放,考虑安装等因素,只能空出600不知道能不能通过验收,或者有什么好的办法能通过验收谢谢大家
