土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询问:安全通道距离多少合适
询问:安全通道距离多少合适
发布于:2008-06-25 11:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电池室,整排的电池
每排之间的距离,我在cad里摆放,无论怎么放,考虑安装等因素,只能空出600
不知道能不能通过验收,或者有什么好的办法能通过验收
谢谢大家
全部回复(4 )
  • msf0824
    msf0824 沙发
    同意二楼的说法!规范是基本要求..可以问问厂家电池摆放有何要求...
    2010-10-08 10:59:08
  • sp1r1tup
    sp1r1tup 板凳
    攒积分中,请勿打扰,不能下载快郁闷死了
    2010-10-06 23:39:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
接地变和消弧线圈容量的确定
接地变带有二次负荷时,接地变和消弧线圈的容量具体是怎么配合的?消弧线圈的容量计算用到的回路标称电压,是否指接地变中性点的电压?
