正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗震规范是要求梁柱的节点核心区需要截面抗震验算,那非抗震需要算么?怎么算?还有高标号的柱与低标号的梁节点处怎么处理?如柱是C50,梁是C30。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
富强168
沙发
1、养护不好,浇筑砼之后处于太阳暴晒而未采取措施。如果其他楼板也这样,那么此原因概率最大。
2014-10-16 14:27:16
xuyi10
板凳
2008-07-04 11:26:04
加载更多2、砼原材料可能有问题。如果柱子梁也存在裂缝,那么此概率也较大。
3、楼板的收缩裂缝。如果楼板比较厚,或者如果此楼板和梁位于面积较大的楼层的不利位置或者2条后浇带的中间,此概率就较大。
板厚12cm
上面荷载3T/平方啊!
会有问题吗?
