土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 通力电梯资料-通力错误码News代码
通力电梯资料-通力错误码News代码
发布于:2008-06-24 14:32:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  通力电梯资料-通力错误码News代码
  通力电梯资料-通力错误码News代码 故障名称 原因 状态 操作
  0001 驱动时间长 位置信号 30/B30 经过一段运行时间后没有变化 立即停止 关电
  0004 连续三次同步运行失败 连续三次同步运行系统均无法正确接收减速平层信号 三次失败后停在端站 关电
http://bbs.shejis.com/thread-1543544-1-1.html
  0007 门区开关 308030 卡死 启动一段时间后没有检测到 30/B30 信号的下降缘,门区开关 30/B30 一直有效 运行至目的楼层,门开不走车 关电或打检修
  0008 NVRAM 损坏或容量不够 送电时检测 NVRAM 的容量不够 更换 NVRAM
  0014 门区检查电路没有释放 486.443 ; 1.443 : 2 任一个连续 2 次没有经过( ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服务 关电
  0015 门区检查电路没有吸合 486.443 ; 1.443 : 2 任一个连续 2 次没有经过( ACO/ACL ) 运行至目的楼层,脱离服务 关电
  0021 安全回路不通 安全回路输入 1 无电压 立即停止 安全回路接通
  0022 厅门锁不通 安全回路输入 3 无电压 立即停止 厅门锁接通
  0023 轿门锁不通 安全回路输入 2 无电压 立即停止 轿门锁接通
  0025 启动系统故障 电梯停止时主接触器没有释放 不启动 主接触器排故障
  0026 驱动系统故障 驱动系统检测到故障( v3FCK 灯不亮) 不启动 关电或打检修
  0039 短路 77 按扭卡死 LCEBOPU 板上的短路 77 按扭卡死 不启动 直至该按扭松开
  0042 轿厢照明监视 轿厢照明没电 运行至目的楼层,脱离服务 直至该信号消失
  0044 关门障碍 尝试多次关门但门锁不通 5 次失败后,门开不走 关电或打检修
  0048 反向开门装置持续有效 反向开门信号持续超过一分钟 保持开门直至信号消失 关电
  0051 启动无效 5 次启动不成功,可能比如厅门没关好 开门然后再试五次 自动恢复
  0052 上下同步开关同时有效 77U 和 77N 同时有效 立即停止,只有 RDF 能开动 在端站自动恢复
  0058 准备运行超时 有运行要求但电梯没启动超过 100 秒 立即停止,十秒后尝试运行 关电或打检修
  0060 V3F16 的加速信号丢失 没有收到驱动系统的加速信号 运行至端站 关电或打检修
  0071 门区信号丢失 经过数层 61U/N 时找不到 30/B30 信号的上升沿 运行至目的楼层,不开门 关电或打检修
  0072 61U 信号卡死 61U 信号在离开门区一段时 间后仍不释放 运行至目的楼层,然后开至最低楼层,如仍然卡死,则脱离服务 关电或打检修
  0073 61N 信号卡死 经过数层门区时,找不到 61N 信号的上升沿 同上 关电或打检修
  0074 61N 信号卡死 61N 信号在离开门区一段时 间后仍不释放 同上 关电或打检修
  0075 61U 信号卡死 经过数层门区时,找不到 61U 信号的上升沿 同上 关电或打检修
  0076 门区监视第一次不释放 486.443 : 1.443 : 2 任一运行时没有释放( ADO/ACL )(允许) 运行至目的楼层 15 秒后自动恢复
  0077 开门限位故障(一直无效) 开门但收不到开门信号
  0078 轿内按扭卡死 任意轿内按扭卡死超过 60 秒 取消该扭服务,直至 …….. 按扭恢复正常
  0079 外呼按扭卡死 任意外呼按扭卡死超过 60 秒 取消该扭服务,直至 …….. 按扭恢复正常
  0082 门区监视第一次不吸合 486.443 : 1.443 : 2 任一运行时没有吸合( ADO/ACL )(允许) 运行至目的楼层 15 秒后自动恢复
  0083 位置丢失 计算与井道信号不符 运行至端站
  0084 开门限位故障(一直有效) 门关好但仍收到开门信号 自动恢复
  0089 厅门锁回路监视 厅门打开(非轿厢位置) 运行至目的楼层,脱离服务 关电或打检修
  0145 EBD 设备损坏 EBD 设备
  0146 EBD 电池损坏 EBD 电池
  驱动故障
  0101 驱动停止 驱动系统检测到故障使电梯停止 检查井道驱动故障
  0102 马达过电流
  0103 制动电阻 制动电阻损坏 检查制动电阻
  0104 马达过热 马达热敏
  0105 交流供电 中间直流电压过低
  0106 V3F 不好
  0107 承重装置故障 承重信号电压小于 0.6V 调节承重装置
  0108 马达 / 测速出错 测速极性接反 / 轿厢平衡不良 / 承重不准 / 制动器没打开 / 驱动参数不对 / 超速 http://bbs.shejis.com/thread-1543544-1-1.html
  0109 位置丢失 驱动系统位置丢失 查下减速、平层开关
  0110 散热器过热 驱动模块的散热器过热
  控制过程中的驱动故障
  0111 桥板 61 : N 在 61 : U 之下 61 : U/N 调换 查平层开关顺序
  0112 61 : U/N 重叠太少 查平层开关位置
  0113 同步开关错误 同步开关错误 同步开关故障 查同步开关
  0114 楼层距离太短 查磁铁位置
  0115 比例错误
  0116 测楼计数错误 学习运行不成功 重做楼层学习
  网络故障 原因 状态 操作
  A 门侧 /3 门侧 http://bbs.shejis.com/thread-1543544-1-1.html
  1101 输入板坏 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 正常减速停层,关门不动 直到再次联系上
  1202/2201 第一块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 单梯继续正常服务 直到再次联系上
  1202/2202 第二块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 单梯继续正常服务 直到再次联系上
  1203/2203 第三块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 单梯继续正常服务 直到再次联系上
  1301/2301 输出板坏 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 到达目的层,开门不动 直到再次联系上
  1401/2401 第一块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 继续正常服务 运行信号检测通过
  14xx/24xx 第 xx 块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 继续正常服务 运行信号检测通过
  1501/2501 第一块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 继续正常服务 运行信号检测通过
  15xx/25xx 第 xx 块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 继续正常服务 运行信号检测通过
  1601 扩展板坏 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 单梯继续正常服务 直到再次联系上
  1701/2701 第一块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 直到再次联系上
  17xx/27xx 第 xx 块板故障 电路板损坏,接线错误或没电无法联系 直到再次联系上
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
广日梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯调试
首先进行现场电气线路检查。一.检修状态试运行A轿内检修:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=9122041检查复核变频器的设定参数是否符合要求。2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。
