土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 广日梯GVK.GVB.GVH.GVZ.变频调速电梯调试
发布于:2008-06-24 14:30:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
首先进行现场电气线路检查。
一.检修状态试运行
A轿内检修: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=912204
1检查复核变频器的设定参数是否符合要求。
2在轿厢内将检修开关置于检修状态。然后轿厢内不要留人,而上机房控制屏上操作。
3此时PC机输入点X7亮,X10灭可用轿内检修方式试运行。
4轿内检修上行可用11L14高层站的内指令输入点短接。
5轿内检修下行可用11L40与最低层站的内指令输入点短接.
B 轿顶检修:此时X7.X10 不亮,可用轿顶检修试运行。
1 .轿顶检修上行11L40与21L6 短接[X11亮]
2 。轿顶检修下行11L40与21L7短接。[X12亮]。
3检修运行电梯状态;当11L40与慢上或慢下点时,电梯应立即关门[PC 出点Y3。GMJ 上行;SJ上行或XJ上行]。当门完
全关闭后[Y3熄;GMJ下行。Y14或Y15 `Y12`Y0亮]。电梯马上起动向上或向下运行。此时要观察电梯运行方向是否与你的指令方向一致;如否,就要将变频器LF5的设定值[0/1]改变;直到电梯的运行方向与你的指令方向一致。同时,要观察变频器参数LF88和LF89的方向[+与-]是否一致。如否,就要将变频器LF18的设定值[on/off]改变。直到两者方向一致。
4.检修状态运行停止后应立即开门。
5.请注意,由于电梯首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。
6.在机房试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。
C.轿顶操作;
1.
检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。
2.
检查轿顶检修是否优先。
3. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=912204
在上面1、2项正常后可试按轿顶上行或下行按钮,进行轿顶检修运行,若不正常,应的打轿顶急停后进行检查。
4.
若轿顶检修点动上、下行均正常。可在轿顶上检修上下行对井道件进行全程检查。查看井道件安装是否正确。
D.测层高。
1.
电梯在最低层平层,保持正常状态待命。
2.
将PLC运行开关置OFF,用HPP将M812置ON;M811、M510置OFF,M150置ON[M150是测层高的开关,M510自动,M811上减速M812下减速]C235清零。
3. PLC、RUN开关置ON,此时电梯会自动关门,检修速度上行;到达顶层后自动停下。至此测高工作结束。且监测到Z=2n[n为层站数];D250=n。用编程器监测M510是否NO,如否,则测高失败,要重做上述工作。
4.
注意;PLC所记录的DD202~DD[200+2n]数值就是层高表,可作日后维修时使用,不得随意改动PC机内层高表的数值.
5.
用轿内检修随意上行或下行,观层楼数显的变化是否正确并从底层上行到顶层,又从顶层
到底层,观层楼数显,若正确,即可试行快车.
二.平层精度调整
1. 各层上下均欠平层时;
a. 欠平层50mm以下时,上行可减少DD274数值,下行可减少DD276的值.
b. 超平层50mm以下时,上行可增加DD274的值,下行可增加DD276的值.,
c. 上行3楼欠平层而下行3楼超平层时,设平层误差为20mm,此时;
d. 把3楼隔磁板上移20mm.
e. 把3楼对应的层高表中的存储器DD206的值加大对应于20mm距离脉冲数.
f. 在PC数据寄存器DD358的数值为每mm有多少个脉冲,所以20mm的脉冲数PI为;
g. PI=20╳DD358
h. 设原来测高时测定的DD206=P,则新的DD206=P+P1.
i. 若上行3楼超平层,而下行3楼欠平层时,设平层误差为20mm,此时应;
j. 把3楼隔磁板下移20mm.
k. 把对应于3楼的层高表中存储器DD206的值减少对应于20mm距离的脉冲数.若测高测得DD206=P,则应要调整DD206=P-P1.由此可见,在测高之前必须耐心地调校好各层的平层隔磁板;
l. 保证在完全平层时才调校该层隔磁板.
m. 隔磁板安装位置要确保精确.
n. 另外,在发现平层不理想时,应首先检查电梯是否有足够的爬行段,接地是否良好,旋转编码器线敷设是否符合要求,不要急于调整平层参数及隔磁板.
三.自动状态 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=912204
1.
把自动[无司机]开关置自动状态[X25亮、M16↓],检查各层楼外呼信号的选向、运行、减速、消号等情况是否正常。若不正常,应查找井道接线是否出错[因控制屏已经过厂内检查试验]。
2.
当需要测绝缘电阻时,要把变频器的全部引线[包括全部控制线和主回路大线]做好记录然后卸除,并把PC机输入端整排地拔离PC机主体,然后才进行各种端子的绝缘测试,以防止损坏变频器及PC机输入口。
四.试运行自救功能和消防功能
A.
自救运行功能;
试验方法是让电梯正常运行到脱离门区后,即X4↑时,按下急停开关使之停车,并使急停开关复位,此时M99↑。若此时电梯停在1楼或2楼,则选择上行M61↑;若此时电梯在3楼或3楼以上,则选择下行M62↑。与此同时M99↑后,延时4秒后T48↑、M100↑,Y14↑或Y15↑、Y12↑、Y0↑,电梯进入自救运行[自救运行时Y27↑,蜂鸣器响],使电梯进入开门区X4↓,电梯便可停车、开门。
B.
电梯消防功能的试验;
1. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=912204
消防返回试验;[消防返回时M66↑]
1] 电梯在基站关好门时投入消防;应立即开门,门开尽后M66↓、M166↑。
2]电梯开尽门停在基站时投入消防;即M66↓、M166↑。
3]电梯正在上行未进入减速时投入消防;应在就近层站减速停车后不开门,并马上启动返基站,返基站减速停车开门后M66↓、M166↑。
4]电梯正在上行进入减速时投入消防;减速后停车不开门,而启动返基站,停车开门M66↓、M166↑。
5]电梯停在非基站未关门时投入消防;应立即关门后起动返回基站,停车开门后M66↓、M166↑。
6]电梯停在非基站已关好门时投入消防;应立即启动返回基站,开门后M66↓、M166↑。
7]电梯下行未进入减速时投入消防;应不减速直接返基站,停车开门后M66↓M166↑。
8]电梯下行已进入减速时投入消防;应减速停车后不开门,起动返基站M66↓、M166↑。
9]消防投入后的消防返回状态,一切内、外呼信号均被清除。
2. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543546&fromuid=912204
消防管制试验;[消防管制时M66↓、M166↑]
1]只有内指令有效,而且内指令不能在运行之前自保持,外呼信号无效。
2]在基站时内指令可以关门,但在运行之前松开内指令按钮,要求能立即关门[即关门不可自保持]。
3]每次停车均全消内指令[即最近内指令有效]。
4]在非基站停车,不能自动开门,而只能点动开门。当松开开门按钮,应立即停止开门,并马上自动连续地关门[关门要求自保,但安全触板、超载仍有效]。
五.若在正常行车时上、下端站总是超平层,很可能是由于上限位开关安装位置太低或下限位开关安装位置太高造成。请注意安装位置是否正确。
六。附注;
A.梯种不同、电梯速度不同,每个脉冲代表的井道实际距离的值则不同,DD270、DD292、DD274、DD276、
D251等的设置也不同,请参看附表一。
附表一;数据寄存器数值设定表
电梯速度 DD274 DD276 DD270 DD292 DD251 DD340
1m/s 150 150 3800 n 2n
1.5m/s 200 200 5000 2700 n 2n
注;n为层高楼数。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
华千特材公司新产品0号胶晶
北京华千特材公司开发研制一种可用于生产灌浆料,水泥自流平材料,水泥注浆材料等原料:0号胶晶!它具有减少原材料采购种类,减少库存占压,减少流动资金占压,具有减化生产,淡化技术门槛.从特点上讲,0号胶晶具有良好的抗离析性,抗开列,高粘度下高流动,终期强度高,绿色环保等特点! :handshake
