土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计中容易出错的几个小问题
设计中容易出错的几个小问题
发布于:2008-06-23 19:11:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通过经验总结,将暖通空调设计中易出错的几个地方发出来供大家交流.
1、在水系统设计中,若使用电磁阀,注意尽量把它设计在水平管道上,因为有些电磁阀使用在垂直管道上时要达到0.3mpa的压力才会完全发挥作用,但是在水平管道就不受限制了,另外应注明是常开还是常闭式的.
2、如果使用电动调节阀,一定在设计中写清楚"电动调节阀",切不可为省事写成"电动阀",否则,一旦施工方购买成普通电动阀,会把板子打到设计头上.
3、风管规格书写时特别注意严格书写,如400*200的风管切不可写成200*400.否则,如果是玻璃钢风管,在供货商加工没附零件图时,嘿嘿,400*200和200*400的弯头将是完全不一样的两个东西(有些人可能想不通),最后板子也是会打到设计头上的.
4、风管上设计止回阀时,设备清单中应标明是水平安装还是垂直安装,因为两样阀的内部结构完全不一样.
5、有一次回风或二次回风的集中系统在保温说明中应注明回风管保温要求,否则,施工方一般不保温,一旦回风管结露,破坏吊顶,后果是非常严重的.
上述有些问题板子不一定绝对打到设计头上,但总之扯皮不好
全部回复(8 )
  • shw138
    shw138 沙发
    这个说得对。不是打你头打谁啊,本来就是的
    2010-07-31 15:10:31
  • guigui622
    guigui622 板凳
    呵呵谢谢提醒噢,马上我也要接触到设计的东西了,虚心学习
    2009-03-28 20:19:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风系统(QQ:229522678)
全热回收新风交换器基本原理 普瑞泰全热回收新风交换器是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热回收新风交换器与普通的换气扇不同,普通换气扇只将室内的污气直接排出室外,而全热回收新风交换器是在室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在严寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种健康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回收了排出空气的能量,节约了能源。
