土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统
新风系统
发布于:2008-06-23 16:49:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
[qq]229522678[/qq]
湖北通风请加QQ:229522678。其它地方请加QQ:603116749。谢谢合作!请注明通风!
热回收新风交换器基本原理
普瑞泰全热回收新风交换器是一种对排风的冷热能量进行回收的换气装置,全热回收新风交换器与普通的换气扇不同,普通换气扇只将室内的污气直接排出室外,而全热回收新风交换器是在室外空气引入室内前与室内引出室外的空气进行过程热交换,对能量进行回收,使进入的空气与室内空气温度接近,这样大大降低了室内的温度损耗,尤其在严寒的冬天和酷热的夏天其效果更是显著(室内外温差越大,其交换效率越好),也就是降低了损耗,因此全热回收新风交换器一种健康节能产品,它达到了两个目的:“健康”将室内污浊的空气排出,并将新鲜的室外空气引到了室内;“节能”引入室内的空气由于回收了排出空气的能量,节约了能源。
全热回收新风交换器与传统的排气扇相比节能十分显著,我们以500m3/h换风量的新风热机组相比,按国家标准工况,室内干球温度27 oC、湿球温度19 oC;室外干球温度35 oC、湿球温度24 oC。该两种工况下的焓差值为18.089 KJ/m3 ,500m3/h风量从室外引入室内每小时需带入室内的热量为18.089KJ/ m3×500m3/h = 90445.5 KJ/h = 2512.4W。 若采用全热回收新风交换器(热交换效率72%),可以少带入9044.5KJ/h×72% = 1758.8W的热量。该全热回收新风交换器消耗功率仅为160W,二者相差1758.8-160=1598.8W ,节能十分显著。
◎.中央式新风系统的作用是什么?
中央新风系统全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气,并有效控制风量大小、进行能量回收。营造健康良好的室内高品质生活环境,为居民打造健康、节能住宅!
◎.新风系统的组成和原理可以介绍一下吗?
  新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其它附件组成。主机运转时,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要,之后,污浊空气通过排风口、排风道至室外。气流组织方式科学合理,持续低风量设计,运行时低噪音低能耗,并保证最佳的空气品质。双向流热回收室内空气置换系统由热回收主机、送风管道、排风管道、送风口、排风口及其它附件组成。主机运转时,新鲜空气从室外引入,通过送风风道送至各房间;污浊空气通过排风风道从排风主机排出室外。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。
◎. 新风系统与空调有何不同?
空调的作用只给室内调节温度,而不能使室内外空气进行交换,空调的室内外换气率通常只有6%,新风系统不能调节室内温度,是专用于室内外空气的交换,让室内空气永远保持清新;空调和新风系统同时安装,室内外保持适度的温度,又能够享受清新的空气,带热交换的新风系统,还可以大大节避免能量流失。
◎. 新风系统与排气扇有何不同?
排气扇的噪音大,不可能在卧室(特别是育婴房)装排风扇 ,排风扇只能局部排风,不能进风,室内外空气不能实现流通,存在过多的新风死角; 排风扇不可能连续24小时运作;排气扇无法进行室内外空气的热量交换。 新风系统噪音低,国际噪音标准是40分贝(法国空气部分产品只有29分贝),主卧室、老人房、婴儿房晚上都能享受安静的睡眠 ;新风系统即有抽风,又有进风,清新的空气能够进入室内的每一个角落;法空新风系统产品可持续不停的运作8年以上,每天只需0.7度电;法空带热交换的产品,热交换率可达80%,避免了室能源的浪费。
◎.中央式新风系统可以解决哪些问题?
◎ 住宅内人均新风量达不到健康标准。
◎ 刚装修的房子长时间都不敢入住。
◎ 搬进新房,会产生孕妇不适、容易疲劳及其他奇怪病状。
◎ 房子关窗太闷,开窗噪音大,灰尘重;并造成空调耗能的增加。
◎ 家里小孩、爱人老人深受二手烟毒害。
◎ 室内家具发霉、墙壁受潮,并有微生物滋长。
◎.我家的房子在环境很好的小区内,周围的空气很好,有必要用你们的产品吗?
周围的空气好,更应该使用中央新风系统。因为,外部空气好并不代表室内的空气好,只有中央新风系统才能将室内空气与室外空气充分置换,从而将室内做到与外界同样空气清新美妙。
二、普瑞泰全热交换器与普通全热交换器的比较。
1.热交换效率的比较
传统全热交换器采用的是垂直交叉流换热方式,如下图示:
从图中可以看出A1路始终与刚进入换热器的室外空气进行热交换,具有较好的热交换效率,而到了Ai点则刚好相反,其始终与室内侧相近,热交换效果很差;另一方面,由于交叉流换热方式其热量交换是在点与点之间的交换,效率较低,这样从A到Ai的总平均效果不理想。
普瑞泰全热交换器采用的是水平逆向对流换热方式如下图:
从图中可以看出在Ⅰ区和Ⅲ区的小范围内采用的是交叉流的热交换方式,而在面积较大的Ⅱ区采用的是逆向对流的热交换形式,由于对流热交换过程是在长距离大面积的基础上进行,热交换比较充分,效率较高,因此整个过程热交换效果较好,这样平均的热交换效率就比采用单纯交叉流的方式效果要好得多,所以从原理上恒大的全热交换器的效率更高。
2. 维护性比较
交叉流热交换芯采用的是三角形(△)的气流通道,通路狭窄、风路阻力较大,通道极易造成灰尘阻塞,必须要定期将芯体拉出来清除灰尘,极费功夫,且易损坏芯体;而恒大的热交换芯,由于采用了适合于气流通过的宽大进口面和进气通路,气流通道顺畅、风路阻力很小,而且热交换材料均经过抗静电处理,杜绝了灰尘附着在通道内;同时由于采用了高捕尘效率的过滤网,使灰尘均被过滤网所捕捉,因此热交换芯体不需进行定期清扫,节省了大量的精力和时间。
3.噪音振动比较
普瑞泰全热交换器的风轮是采用铝合金板材制作而成的金属风轮,每个风轮都经过仔细的动平衡校正,使其运转时的振动、噪音达到最低,长期运转后也不会出现变化,而一般的全热交换器的风轮采用的是塑料风轮,这种塑料风轮在经过一段时间运转后,由于塑料材料随时间而逐渐释放内应力,造成塑料风轮变形,致使噪音、振动加大,用户难以忍受。
4.安装比较
普瑞泰全热交换器由于采用了对流方式的热交换芯子,在同等的风量情况下,机体的厚度要比其它采用交叉流换热芯子的全热交换器的产品要薄得多,这样使吊顶隐藏安装更加容易,且节约了宝贵的建筑空间。
台州市普瑞泰公司生产的新风换气机具备五大特点:
①热交换芯子可以清洗、维护。目前国内市面上一般性的全热新风换气机的芯子是纸质芯子,芯子使用瓦楞状的普通纸充当风道的龙骨和结构,风道狭窄、吸附性大、不耐湿,无法清洗和维护,容易发生坍压变形,丧失使用效果,热交换芯体使用寿命短,一般只有1~2年的使用寿命,目前国产的全热新风换气机在使用过程中大都需要更换热交换芯子(热交换器),而且更换费用昂贵,市场负面影响很大。
普瑞泰全热新风换气机采用聚合材料充当风道龙骨和结构,风道宽、无吸附性,能耐湿,可根据使用状况进行热交换芯子(热交换器)的清洗清洁,一般用中性洗洁精兑水进行清洗即可。热交换芯子使用寿命长达12年,普瑞泰全热新风换气机一经采用,就不需要更换芯子,不存在更换热交换芯子的任何费用,客户使用省心、省钱,市场满意度高。
②使用寿命长。目前,国内的全热新风换气机的钣金普遍采用普通镀锌钢板加表面静电喷塑或喷漆的方式,耐久性差,钣金表面防护层由于热胀冷缩和氧化作用容易剥落生锈,影响产品的外观和产品的使用寿命。
普瑞泰牌全热新风换气机,采用国际标准生产,钣金采用优质耐指纹钢板,表面无需处理,既环保又美观,钣金材料符合国际市场对全热新风换气机产品的品质要求,产品品质高、标准严,整机实际使用寿命长达12年,超过国内一般全热新风换气机实际使用寿命2~3倍的时间。
③产品风量足。目前,许多国产全热新风换气机产品的风机采用镀锌钢板简易风轮,经简单的冲压、卷边、焊接成形,风轮品质差,风轮的叶片窄、叶距疏、风量严重不足,动平衡差,影响产品的送风效果。
普瑞泰全热新风换气机采用铝合金标准风轮,经冲料、锻压、插片、对接、校对而成,风轮品质高,风轮叶片宽、叶距密、风量足,动平衡平稳,送风效果好。
④热回收效率高。普瑞泰牌全热新风换气机采用水平逆向对流技术进行热回收,实际全热回收效率在72~75%,突破了传统产品实际全热回收效率普遍低下(一般在45%~55%的热回收效率)的技术瓶颈,实现了全热新风换气机产品真正意义上的节能省电的目标。
⑤超薄产品易安装。由于普瑞泰产品在研发上特别讲究人性化的产品理念,除了噪音低之外,而且机体薄,给室内隐蔽安装提供了最大的可能性,节省了宝贵的建筑空间,而且,产品系列品种齐全,为用户提供最大的产品选择空间。
全部回复(13 )
  • backingok
    backingok 沙发
    学习 谢谢楼主分享
    2012-07-31 17:07:31
  • alaiofhit
    alaiofhit 板凳
    价格算起来比普通换气扇划算,并且是双向换气,因为后期运行费用会比普通的换气扇少很多,初期投资会比换气扇高一点,因为型号规格太多,不知道你要多大风量的?
    2009-03-12 21:01:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教超过32层分段设正压送风的问题?
这个32层是如何定义的?32加1层跃层是否可以算32层,32层加2层地下层(楼梯间和前室共用)是否算?谢谢。
