土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教超过32层分段设正压送风的问题?
请教超过32层分段设正压送风的问题?
发布于:2008-06-23 16:46:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这个32层是如何定义的?
32加1层跃层是否可以算32层,32层加2层地下层(楼梯间和前室共用)是否算?
谢谢。
  • lijing_2008
    lijing_2008 沙发
    这些特殊情况大家一般怎么处理的?
    2008-06-23 23:58:23
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我觉得这个层数指的是一个防烟系统所带的层数
    2008-06-23 20:59:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机泵类变频节能原理浅探析
我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3。造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。
