土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关问题
漏电开关问题
发布于:2008-06-22 05:53:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新入行,有些不明白请教一下各位师傅。看过有些工程照明系统属于天花灯具部分,都不设漏电开关。不是说漏电动作时间不能超过0.4秒,超过就引发火灾吗?为什么不装漏电保护呢?请指教!
全部回复(3 )
  • baohua_7688
    baohua_7688 沙发
    但灯具漏电的话,会怎么样呢?谢谢!
    2008-06-23 01:17:23
  • luokun_5460
    luokun_5460 板凳
    我觉得天花灯人都摸不着,装什么漏电保护,如果有过载或短路的话还有断路器呢!
    2008-06-22 08:36:22
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
用户配电箱接地或接零?
质检站检查提出配电箱必须直接接地,而本工程做的是直接接PE线(TN-S系统),但不知道根据是哪个规范,先请教大家在《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验》这个规范里要求是接地或者接零民用建筑电气设计规范里是进建筑物处做重复接地其余就找不到规范上明确说明的了
