土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用户配电箱接地或接零?
用户配电箱接地或接零?
发布于:2008-06-21 21:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
质检站检查提出配电箱必须直接接地,而本工程做的是直接接PE线(TN-S系统),但不知道根据是哪个规范,先请教大家
在《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分:接地装置施工质量检验》这个规范里要求是 接地或者接零
民用建筑电气设计规范里是进建筑物处做重复接地
其余就找不到规范上明确说明的了
全部回复(3 )
  • 洛学
    洛学 沙发
    只要有等电位接地,个人认为配电箱接PE先就可以
    卫生间等电位需要将卫生间内金属构件、结构钢筋、插座PE先等联结
    2008-06-22 18:13:22
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    用户的配电箱本来就是要接地的嘛!
    不论TN-C还是TN-S系统,如果用户用电量较大,必须在用户配电箱前作重复接地,然后从重复接地出引出一条线接入配电箱作PE线(也就是所谓的地线),另一条线做工作零线直接接入零线母端子(或零线排)。这就是TN-S系统。
    如果直接从重复接地处引进到零线母端子(或零线排),再从零线母端子(或零线排)出引出一条线接配电箱外壳,这就是TN-C系统。
    2008-06-21 23:08:21
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
日光灯为何断续闪烁?
一办公室内安装有柜式空调一个,电脑两台,日光灯四个,全部正在使用中.日光灯会隔一段时间闪烁一次,间隔时间长短不一.二电脑和空调都使用正常.请教各位大侠,这是什么原因造成的呢?
