土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日光灯为何断续闪烁?
日光灯为何断续闪烁?
发布于:2008-06-21 20:05:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一办公室内安装有柜式空调一个,电脑两台,日光灯四个,全部正在使用中.日光灯会隔一段时间闪烁一次,间隔时间长短不一.二电脑和空调都使用正常.请教各位大侠,这是什么原因造成的呢?
全部回复(3 )
  • cxszq2008
    cxszq2008 沙发
    3#笑的好开心
    我也有同感,只是没有3#想的那么周到,如果虚接,也不可能运行这么长时间,我是昨天晚上上夜班发现的!我认为也可能室内灯的控制开关虚接,因为在开关灯的时候,电脑音箱有很大噪音。
    2008-06-22 08:40:22
  • qian68747
    qian68747 板凳
    :D 你检查一下灯具电源到灯的接线,可能是接触不良,或者是开关接点接触不良.如果所有灯都闪,那在灯总控的地方,或零线汇总的地方.
    2008-06-22 08:21:22
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
接地极打在人行道上怎么办?
按照防雷规范,接地装置与人行道小于3米需加沥青或埋深1米,但是如果接地装置全部都在人行道下怎么办?可以按照小于三米做法,全长加沥青或埋深1米吗?如果人行道本身就是柏油马路,还需要考虑这个问题吗?如果是方砖呢?加沥青是否会影响散流进而影响接地电阻?因为这可是全部接地装置都要加啊!谢谢![ 本帖最后由 tnc 于 2008-6-21 20:16 编辑 ]
