土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 广联达软件学习
广联达软件学习
发布于:2008-06-21 20:27:21 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
广联达软件学习
1、在【人材机汇总】界面中,人材机表出现人工调整、材料调整、机械调整,为什么?
原因:补充子目的时候,直接输入子目单价的时候,软件会弹出“单价分摊”窗口,提示输入人、材、机的各项费用,输入金额后,软件是无法知道人、材、机的明细以及分摊比例的,这样,补充子目下就会出现“人工调整、材料调整、机械调整”。
解决方法:补充子目后,建议补充材料和人工,尽量不直接输入单价。
2、新建项目时提示" TPBXItem failed to get date for缺省定额"?
原因:项目模板默认的定额与新建项目时,选择的预算书文件的定额不一致。
解决方法:系统--选项设置--缺省定额改为当前预算文件所用的定额即可。
3、在招标模式下,在清单的工程量一列中,直接输入0.2,回车后就变成1了,为什么?
原因:此条清单的单位是“台、个、套”之类,软件对于此类单位的默认的工程量小数位数是0,必须是整数。
解决方法:在【维护】--【其他】--【单位及工程概况维护】--【计量单位】修改相应单位的小数位数即可。
4、NEC笔记本装上软件后检测不到锁,怎么办?
解决方法:在【开始】-【运行】,输入“msconfig”命令,点击确定,在启动中把“necmfk”选项对勾去掉即可。
5、打印报表时,提示需要注册,怎么解决?
解决方法:把报表控件,删除后重新安装即可解决!
6、定额计价模式,有多份预算文件,然后合并多份预算文件,发现合并后的造价与合并前多份预算文件之和不等,为什么?
原因:多份预算文件在合并时,只考虑了实体部分的合并,措施并未考虑,这样,实体部分合并后,合并前与合并后的数据是一致的,但是措施未考虑合并,导致措施项目合并前与合并后数据不一致。
解决方法:合并后,措施项目进行修改,分别建立多个分部,表示多份预算文件,然后再把每份预算文件的措施项输入,保证与原有文件一致,那么最终措施项目合并前与合并后的造价保持一致了。
7、清单计价模式,但是在“查询”功能中没有“查询清单项”选项,为什么?
原因:清单计价选择的是投标模式,软件在投标模式下,把涉及到清单项的操作全部功能封掉了。
解决方法:把投标模式切换到标底模式,查询清单项功能即可使用。
8、GBQ 2.0做过的工程用GBQ 3.0打开后,提示是否升级,点击是,软件提示一堆狂闪的英文,工程无法升级,如何解决?
原因:此GBQ 2.0工程文件所使用的版本太旧了,与现有GBQ 3.0版本相差太大了。
解决方法:将该工程先用较高版本的GBQ 2.0打开后保存,再用GBQ 3.0软件打开,即可升级。
9、清单项的多条项目特征在报表中显示为一行,是否有功能可以使每条项目特征单独显示?
解决方法:在【分部分项工程量清单】界面,一条清单项时,选中清单项,【特征项目】,窗口右边,设置“显示格式”为“换行”即可;多条清单项时,选择【容/特】功能,设置“显示格式”为“换行”,点击【确定】即可完成操作。
10、【预算书设置】下的“子目关联”功能是灰显不可用状态,为什么?
原因:新建向导时,选择的定额库是没有含“子目关联”功能的相关的数据,所以是不可用状态。
11、定额计价中,其中的单位工程概预算表中内容为空?为什么?
原因:1)数据源设置不对;2)报表中没有设置数据代码;3)预算书中有分部,但是数据源分部未选择。
解决方法:1)重新设置数据源;2)在报表设计中把数据代码填入即可;3)将输出控制中的分部打上勾即可!
12、打印报表时提示“请放入特殊纸张”,如何解决?
解决方法:选中这张报表,点鼠标右键,选择【设计】,在报表设计界面的上方工具条中选择【工具】,选择【页面设置】,将“纸张”选项修改为需要的纸张类型和纸张方向就可以了。
  • qq_1479266612278
    我真的有点心灰意懒了,我除了来这里发篇帖子还能做什么呢?没准我的帖子也会被和谐掉。就算没有和谐掉,我会不会被打击报复?我不敢想。
    kfpkm.jimdo.com
    kfpfs.jimdo.com
    hzcsw.jimdo.com
    szkfpw.jimdo.com
    sjzcsw.jimdo.com
    cqfpz.jimdo.com
    cdfpz.jimdo.com
    hzfpz.jimdo.com
    syfpz.jimdo.com
    csfpz.jimdo.com
    gzfpz.jimdo.com
    ccdkfpz.jimdo.com
    njdkfpz.jimdo.com
    szfpz.jimdo.com
    bjfpz.jimdo.com
    szkfpz.jimdo.com
    jnfpz.jimdo.com
    bjdkfpz.jimdo.com
    nckfpz.jimdo.com
    wxkfpz.jimdo.com
    sjzkfpz.jimdo.com
    xmdkfpz.jimdo.com
    hebfpz.jimdo.com
    shfpz.jimdo.com
    nnfpz.jimdo.com
    tjfpz.jimdo.com
    zzfpz.jimdo.com
    hffpz.jimdo.com
    kmfpz.jimdo.com
    xianfpz.jimdo.com
    fzfpz.jimdo.com
    nndkfpz.jimdo.com
    sarali.jigsy.com
    cdkfp.jigsy.com
    tjdkfpw.jigsy.com
    bjdkfpw.jigsy.com
    cqdkfpw.jigsy.com
    kmkfpz.jigsy.com
    hzdkfpw.jigsy.com
    ncdkfp.jigsy.com
    dkfpnb.jigsy.com
    2016-11-27 00:00:27
  • jchl
    jchl 板凳
    楼主是专业的人士 学习
    2008-06-21 23:23:21
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
广联达软件培训教材
软件简介: 广联达图形算量培训教材 附件名:20086191213846317286.rar 文件大小:4987K (升级VIP 如何赚取土木币)
