土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 回弹法超声回弹综合法
回弹法超声回弹综合法
发布于:2008-06-21 18:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地方标准:DBJ01-78-2003回弹法超声回弹综合法
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震力“算法1”、“算法2”的区别和适用范围
地震力“算法1”、“算法2”的区别和适用范围 在"振型分解法"中, SATWE软件提供了两种计算方法,分别为"算法1"和"算法2"。"算法1"为"侧刚计算方法",这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,"侧刚"就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。"侧刚计算方法"的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但"侧刚计算方法"的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),"侧刚计算方法"是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求;若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,"侧刚计算方法"不适用,而应该采用下面介绍的"总刚计算方法"。
