土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震力“算法1”、“算法2”的区别和适用范围
发布于:2008-06-21 15:46:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在"振型分解法"中, SATWE软件提供了两种计算方法,分别为"算法1"和"算法2"。"算法1"为"侧刚计算方法",这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,"侧刚"就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。"侧刚计算方法"的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但"侧刚计算方法"的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),"侧刚计算方法"是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求;若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,"侧刚计算方法"不适用,而应该采用下面介绍的"总刚计算方法"。
"算法2"为"总刚计算方法",就是直接采用结构的总刚和与之相应的质量阵进行地震反应分析。这种方法精度高,适用范围广,可以准确分析出结构每层每根构件的空间反应,通过分析计算结果,可发现结构的刚度突变部位,连接薄弱的构件以及数据输入有误的部位等。其不足之处是计算量大,比"侧刚计算方法"计算量大数倍。
对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的工程,“侧刚计算方法”和“总刚计算方法”的结果是一致的。
  • whz8874472211
    whz8874472211 沙发
    为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
    2008-06-22 13:46:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震力“算法1”、“算法2”的区别和适用范围 在"振型分解法"中, SATWE软件提供了两种计算方法,分别为"算法1"和"算法2"。"算法1"为"侧刚计算方法",这是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑。对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由的和一个独立的转动自由度,"侧刚"就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。"侧刚计算方法"的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但"侧刚计算方法"的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),"侧刚计算方法"是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求;若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,"侧刚计算方法"不适用,而应该采用下面介绍的"总刚计算方法"。
