制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个古怪的问题,供大家讨论有一台水冷冷冻机组,作用除压缩空气中的水份(蒸发器与压缩空气进行冷热交换).压缩机是布里斯托15匹,氟F-22.正常时高压15公斤,低压4公斤,压缩空气7公斤,压缩机机表面结露,冷却水正常.运行一年后出现故障,高压跳机.放了一部份氟后能正常开机,压缩机表面微热.一个月后又出现同样问题,于是换干过,重新加氟,正常运行,一个月后又出现同样问题.高压跳机(冷凝器出口温度25-35度). 如此好帖,没人顶吗?寻找高手...............
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dch_group
沙发
我也刚开始调试热气旁通阀,我是在冷水系统上,希望可以用好!
2012-12-15 12:41:15
wangzhilei11
板凳
:victory: 谢谢你了哦
2008-06-27 16:45:27
加载更多回复 举报
