土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个古怪的问题,供大家讨论
一个古怪的问题,供大家讨论
发布于:2008-06-21 11:31:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一台水冷冷冻机组,作用除压缩空气中的水份(蒸发器与压缩空气进行冷热交换).压缩机是布里斯托15匹,氟F-22.正常时高压15公斤,低压4公斤,压缩空气7公斤,压缩机机表面结露,冷却水正常.运行一年后出现故障,高压跳机.放了一部份氟后能正常开机,压缩机表面微热.一个月后又出现同样问题,于是换干过,重新加氟,正常运行,一个月后又出现同样问题.高压跳机(冷凝器出口温度25-35度).
如此好帖,没人顶吗?寻找高手...............
[ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-6-25 11:01 编辑 ]
全部回复(9 )
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    同意二楼说法,蒸发器可能微漏,在制冷机停机状态,氟系统压力高,会向压缩空气侧泄漏;制冷开启状态,氟系统压力低,压缩空气渗入氟系统。刚开始,漏量较小,不宜察觉,时间长了,故障才显现。
    建议将氟放空,维持压缩空气压力,几天后看氟系统压力是否从“0”有所升高。如果有变化,说明蒸发器有漏点。
    2008-06-25 12:56:25
  • ageng1234
    ageng1234 板凳
    什么叫术语,这就叫术语,1Mpa=1000千帕(kpa)=10的6次方帕(1000000帕),1Mpa=10巴(bar)=10公斤
    [ 本帖最后由 ageng1234 于 2008-6-25 15:01 编辑 ]
    2008-06-25 12:29:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教大家蒸发器的问题。
请问大家一台在冷凝温度为50度,蒸发温度为5度工况下制冷量为3000W的制冷机组和一台冷凝温度为50度而蒸发温度为-15度工况下的制冷量为3000W的制冷机组.它们的蒸发器的传热面积(蒸发器的大小)是否一样.麻烦各位给讲解一下.谢谢
