土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器油
变压器油
发布于:2008-06-20 18:23:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我国变压器油标准,是60年代仿制前苏联的果斯特标准(ΓΟСТ10121)和IEC296标准而制定了我国变压器油标准GB2536,产品以凝固点高低来划分牌号为三个牌号,分别是10#、25#和45#变压器油。凝固点测试方法本身也来自前苏联的试验方法果斯特标准(ΓΟСТ20287)。通常用石蜡基油生产10#、中间基油生产25#、环烷基油生产25#和45#变压器油。当变压器油的凝固点不高于-10℃时(90年修订为倾点-7℃),就是10#变压器油;当凝固点不高于-25℃时(90年修订为倾点-22℃),就是25#变压器油;当凝固点不高于-45℃是,就是45#变压器油。
通常10#变压器油是由石蜡基油原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-10℃时,就作为-10#变压器油原料;当采用中间基或石蜡基原料经酮苯脱蜡-溶剂精制-白土补充精制后,凝固点达到低于-25℃时,就作为25#变压器油;当采用环烷基油作为变压器油原料时,则无须进行酮苯脱蜡就可由常压蒸馏直接得到凝固点低于-45℃的变压器油原料。因此,45#变压器油只能由环烷基油生产。当采用环烷基油生产25#变压器油时,得到的变压器油凝固点通常在-30℃~-45℃。
我国进入1980年以后,电力行业开始研制500KV的大型高压变压器,随之就提出了变压器油在高电压下析出氢气而威胁设备安全的问题,所以提出了开发抗析气变压器油的要求。这样我国就随之诞生了超高压变压器油的产品。也是以凝固点来划分牌号,分别是25#和45#超高压变压器油。并制定了行业标准超SH0040高压变压器油。相对地将无析气性要求的变压器油GB2536称为普通变压器油。
克拉玛依作为国内超高压变压器油唯一生产商,采用富芳烃矿物油作抗析气性组份,为保留足够的芳烃组份,通常采用酸碱工艺生产超高压变压器油。但此工艺存在严重的缺陷,产量低、污染大、成品油吸水性强等。超高压变压器油的落后生产方式而国内的超高压变压器油市场几乎被尼纳斯(Nynas)、壳牌(SHELL)等跨国公司所垄断。电力部门迫切希望国产超高压变压器油能够达到国际知名品牌的水平,因此如何按照国际标准生产变压器油并达到世界名牌—尼纳斯产品的水平,是本项目需要攻关解决的问题。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    "是本项目需要攻关解决的问题"
    请问你们是如何攻关的?
    “克拉玛依作为国内超高压变压器油唯一生产商”
    楼主是克拉玛依炼油厂的?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-6-21 09:54 编辑 ]
    2008-06-21 09:51:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请大家谈谈变压器的励磁涌流的产生及影响
请大家谈谈变压器的励磁涌流的产生及影响
