土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请高手赐教:五芯电缆零序阻抗与四芯电缆的零序阻抗一样吗?
发布于:2008-06-20 15:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在计算单相短路电流时,遇到一个问题,就是大多手册给的都是四芯电缆的相保阻抗,但是民用建筑电气设计中,很多场合是五芯电缆,查阅了很多手册和资料包括论文,都没有找到五芯电缆的零序阻抗和相保阻抗,很多资料都是给的四芯的,难道五芯电缆阻抗(或相保阻抗)与同截面的四芯电缆零序阻抗相同吗?
   本人想用exell编写一个短路电流计算表,急需这方面的资料,有哪位高手能不吝赐教,相当感激!
全部回复(6 )
  • electricity
    electricity 沙发
    相保计算同相中计算,手册上说的。这个正确计算式很繁琐的,大致算算行了,呵呵。
    2016-06-14 11:12:14
  • sbg2000
    sbg2000 板凳
    第五芯只做接地用,一般不计算
    2015-12-21 09:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于《工业与民用配电设计手册配套》软件短路电流计算的疑问
因为最近比较关注短路电流计算,所以在用这个软件中的短路电流计算时,发现一些问题,首先是软件数据库中,相保阻抗写成了零序阻抗,然后让本人感觉很疑惑,就顺便看了算出来的计算书,发现里面把电动机反馈电流直接加到三相短路稳态电流有效值上,据本人的了解,这个反馈电流是在足够大(满足一定条件)下,计入三相短路冲击电流中的。看到这里,便实在不忍心看下去了!
