土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于《工业与民用配电设计手册配套》软件短路电流计算的疑问
发布于:2008-06-20 15:37:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
因为最近比较关注短路电流计算,所以在用这个软件中的短路电流计算时,发现一些问题,首先是软件数据库中,相保阻抗写成了零序阻抗,然后让本人感觉很疑惑,就顺便看了算出来的计算书,发现里面把电动机反馈电流直接加到三相短路稳态电流有效值上,据本人的了解,这个反馈电流是在足够大(满足一定条件)下,计入三相短路冲击电流中的。看到这里,便实在不忍心看下去了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆的热稳定怎么校验?
请教电缆的热稳定怎么校验?最好能给出计算书,比如 YJV-1KV-4*185+1*95
