土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑行业分类英语13(设计常用词汇2)
建筑行业分类英语13(设计常用词汇2)
发布于:2008-06-19 13:04:19 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
  防滑条 non-slip insert
  防火 fire prevention, fire proofing
  防火材料 fireproof material
  防火分区 fire compartment
  防水 waterproofing
  防水材料 waterproof material
  防水砂浆 waterproof mortar
  防酸 acid proofing
  方形 square
  防锈 rust prevention
  防锈剂 anti-rust agent
  防振 vibration protection
  分配系数 distribution coefficient
  风化 weathering, efflorescence
  风向 wind direction
  附图 attached drawing
  附注 note, annotation
  高层建筑 high-rise building
  高差 difference in elevation
  高跨比 ratio of rise to span
  高宽比 depth-width ratio
  高耸结构 high-rise structure
  隔断 partition, divider
  工程 project, engineering
  工程量 quantities
  工程量表 bill of quantities
  工业厂房 industrial factory building
  工业建筑 industrial architecture
  公称直径 nominal diameter
  公式 formula
  公司 company, corporation
  拱 arch
  共振 resonance, sympathetic vibration
  管架 pipe rack
  规范 regulation, code
  规格 specifications, standards
  规模 scale, scope
  国家规范 national regulation
  国家标准 national standards
  合同 contract
  横向变形 transverse deformation
  横向刚度 lateral rigidity
  化工厂 chemical plant
  货梯 freight elevator, goods lift
  极限承载能力 ultimate bearing capacity
  纪要 summary
  计算书 calculation sheet
  技术资料 technical data
  剪刀撑, 交叉撑 X-brace, cross brace
  简图 sketch, diagram
  简支梁 simple beam
  交叉 intersection, crossing
  交点 intersection point
  铰接 hinged connection, hinge joint, pin connection
  结构变形 structural deformation
  结构图 structural drawing
  结构形式 structural style
  结构稳定性 structural stability
  结论 conclusion, verdict
  截面 section
  界限 limits, bounds, demarcation line
  紧急出口 emergency exit
  精确度 accuracy, precision, excatitude,
  局部破坏 local failure, partial failure
  矩形 rectangular
  抗冻 frost resisting
  抗风柱 wind resistance column
  立面 elevation, facade
  粒径 particle diameter
  连续梁 continuous beam
  两铰拱 two-hinged arch
  裂缝 rift, crack, crevice
  楼梯 stair
  楼梯间 staircase
  楼梯扶手 stair rail
  楼梯净空 stair headroom
  楼梯平台, 休息平台 landing, pace, stair landing
  楼梯坡度 pitch of stair, slope of stair
  楼梯踏步 stair step
  铝合金 aluminum alloy
  铝合金窗 aluminum alloy window
  民用建筑 civil architecture
  摩擦 friction
  耐火等级 fire resistance rating
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑行业分类英语10(钢结构)
 d. Steel Structure 钢结构       薄壁型钢 light-gauge steel section,    hollow steel section  不等肢角钢 unequal angle steel  槽钢 channel, channel steel  背对背角钢组合 angles back to back  不锈钢 stainless steel  除锈 rust-removal
