土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个十层的框架,大家帮忙看下周期比的问题!
发布于:2008-06-19 11:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
十层框架,8.0m x 9.5m 柱网, 中间跨有10m.
周期、地震力与振型输出文件
(总刚分析方法)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8491 7.10 0.85 ( 0.83+0.01 ) 0.15
2 1.7558 117.77 0.59 ( 0.13+0.46 ) 0.41
3 1.7099 75.39 0.56 ( 0.04+0.52 ) 0.44
4 0.6343 5.29 0.93 ( 0.92+0.01 ) 0.07
5 0.6056 106.00 0.67 ( 0.05+0.62 ) 0.33
6 0.5881 76.45 0.39 ( 0.02+0.37 ) 0.61
7 0.4701 88.52 0.04 ( 0.00+0.04 ) 0.96
8 0.3655 4.55 0.95 ( 0.94+0.01 ) 0.05
9 0.3509 107.23 0.48 ( 0.04+0.43 ) 0.52
10 0.3405 83.59 0.54 ( 0.01+0.54 ) 0.46
11 0.3263 81.27 0.01 ( 0.00+0.01 ) 0.99
12 0.2738 3.22 0.57 ( 0.57+0.00 ) 0.43
13 0.2579 67.86 0.46 ( 0.07+0.39 ) 0.54
14 0.2536 116.89 0.14 ( 0.03+0.11 ) 0.86
15 0.2505 138.20 0.63 ( 0.41+0.22 ) 0.37
地震作用最大的方向 = -0.428 (度)
第 2, 3周期的平动因子和扭转因子差不多. 规范上说平动或扭转因子大于0.5 就属于平动或扭转周期.
第 4 周期为扭转第一周期,但周期值相对平动第一周期较小. 是不是刚度太大? 如果是, 要如何调整?
请大家帮帮忙!
全部回复(22 )
  • cxjr
    cxjr 沙发
    不知道你的位移情况如何,建议加大Y向刚度,这样应该可以有效减少扭转效应。当然,从振型分解反应谱的理论来讲,结构在满足位移限定的情况下,越柔越好,也就是说周期越长,能更有效地消耗地震产生的能量,减小地震的危害。
    2010-04-28 20:41:28
  • camboy009
    camboy009 板凳
    结构布置不是很合理:)
    2010-04-28 19:37:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工单位牛腿忘做怎么办?
最近设计的一个混凝土框架厂房中3层上有个放设备的刚平台.由于施工单位疏忽,忘了做支撑钢平台的混凝土牛腿.牛腿的剪力设计植为25KN,标准植20KN左右,开始我想植化学锚栓,然后做刚牛腿,后来让喜力得公司算了一下,需要12个M20,钢板尺寸达500X1200,个人觉得不是很可行.自己经验有限,实在想不出有什么好办法,只好想论坛上各路高手请教.小妹在此先谢过了!!!!我的框柱大小是500x500,本身配有12根22的钢筋,在牛腿部位,施工单位也没把箍筋加密:(
