土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器 连接线的计算长度
互感器 连接线的计算长度
发布于:2008-06-18 12:07:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
只用一只电流互感器时电阻的计算长度应取连接长度2倍,如用三只电流互感器接成完全星形接线时,由于中线电流近于零,则只取连接长度为电阻的计算长度。若用两只电流互感器接成不完全星形结线时,其二次公用线中的电流为两相电流之向量和,其值与相电流相等,但相位差为60,故应取连接长度的1.732 倍为电阻的计算长度。
请教:为什么相位差为60,故应取连接长度的1.732 倍为电阻的计算长度????
全部回复(4 )
  • graduate2007
    graduate2007 沙发
    谢谢楼上的解答,非常感谢
    2009-08-21 08:50:21
  • xuyan001-2000
    xuyan001-2000 板凳
    xing ,bucuo
    2008-08-30 08:59:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器及负荷计算的几个问题
请教大家几个问题: 我这边是上海的一个别墅工程,内有一个12层的商业会所:会所供电为高供高量,设两台800KVA的干式变压器;别墅区(含地下车库)按图纸统计下来的有功负荷(是计算负荷吗?)为4629KW(不含备用的143KW).现供电局要求设两座三型站和一座四型站,请问: 1.三型站的容量为500KVA吗?四型站的容量是800KVA吗?如果是,那么其中的500KVA和800KVA指的是里面的变压器的容量吗?那么里面变压器的数量怎么定呢?只知道一个4629KW参数,能算出变压器的容量吗?(如按需要系数法该怎么选取需要系数和同时系数呢?)
