土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:关于三相四线数字电子表的指示灯的问题
发布于:2008-06-17 17:06:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教一下关于三相四线数字电子表的指示灯的问题
DTS343 上边有5个灯,左边三个灯是缺相指示灯,我现在送电后发现,这三个灯一起亮,一起灭,处于闪烁状态,表后用电正常,我不知道这个表的状态是否正常,其他几个同样的表,只有在有负荷的情况脉冲灯(第五个灯,第四个为反转灯)闪烁。
DTS1666 上边也有5个灯,正常请使用情况下,前边三个缺相指示灯常亮,表后线路正常使用,这个表的状态是否正常?
谢谢哪位朋友能给予指导!
在线等!
全部回复(4 )
  • smileslx
    smileslx 沙发
    电压指示灯是否不仅仅是显示缺相 有可能是过压的情况 有些电表电压高于标准值7%会报警
    2008-06-20 06:43:20
  • linux365
    linux365 板凳
    谢谢!我再试者连接官方的网站,我这边的网络很慢,总是连不上!
    谢谢指导!
    2008-06-18 09:41:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大鼻山指教!
1、我看了很多资料,你们讨论的大多是建筑电气方面的,我想请教一下,高速公路隧道和桥梁供电的时候怎么做好等电位连接?2、我们经常的做法是在隧道电缆沟内设置一条通长的镀锌扁钢,每隔20米与主体钢筋焊接一次,隧道接地系统与变电所接地系统连接起来,隧道内配电箱的接地线接到电缆沟内的镀锌扁钢上,我想问这种做法是否妥当?3、从隧道变电所至隧道里面的配电箱(数量比较多)的电缆我们一般采用四芯的,但是由于上面第二条的连接方式,所以,有的设计人员认为这种供电方式是TN-S系统,有的认为是TN-C-S系统。我想请教一下您的看法?
