土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大鼻山指教!
请大鼻山指教!
发布于:2008-06-17 17:05:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、我看了很多资料,你们讨论的大多是建筑电气方面的,我想请教一下,高速公路隧道和桥梁供电的时候怎么做好等电位连接?
2、我们经常的做法是在隧道电缆沟内设置一条通长的镀锌扁钢,每隔20米与主体钢筋焊接一次,隧道接地系统与变电所接地系统连接起来,隧道内配电箱的接地线接到电缆沟内的镀锌扁钢上,我想问这种做法是否妥当?
3、从隧道变电所至隧道里面的配电箱(数量比较多)的电缆我们一般采用四芯的,但是由于上面第二条的连接方式,所以,有的设计人员认为这种供电方式是TN-S系统,有的认为是TN-C-S系统。我想请教一下您的看法?
4、另外我们高速公路有些外场设备的配电,比如高速公路的摄像机、情报板,这些设备电源一般引自就近的收费站,设备距离供电点远而且分散,但在供电时我们一般采用树干式的配电方式,我想请教这时候应该用TT系统好还是TN-S系统?请您谈谈您的看法
5、在王厚余老先生出版的低压配电装置的设计安装和检验中提到,PEN现在进入建筑物时应该一点接地,为了避免杂散电流,如果是这样的话,我们用四芯电缆给隧道内多个配电箱供电时,岂不是肯定会形成杂散电流?
全部回复(3 )
  • qiaomeimeiwhx
    qiaomeimeiwhx 沙发
    您说第3条是TN-C-S系统,但是我们接法实际上不是,因为四芯电缆是接配电箱的3根相线和1根N线,然后配电箱的PE线是接到桥架的镀锌扁钢上去的,所以,应该是TN-S系统,因为是拿这个扁钢做PE线,但是这样的话我觉得单相接地系统回路故障电流太小,无法整定
    2008-06-27 08:53:27
  • tujunt10
    tujunt10 板凳
    ^_^,我们不是专家的就有空,专家哪里有空来这里啊?所以大家都是在这里取长补短。遇上能人自然好了。
    我说说我的看法。
    1、无经验,不懂。
    2、可以
    3、TN-C-S
    4、对比下各种接地系统的优缺点,看看哪个适合你。
    5、不懂。
    2008-06-26 15:56:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问大家拉线急停开关如何画在电路图里
请问大家有接触过拉线式急停开关的么 这种开关的电气符号怎么画啊
