土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 拓普康的仪器,怎么样确定正北方向啊
拓普康的仪器,怎么样确定正北方向啊
发布于:2008-06-17 15:03:17 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我们一般是很简单的测量,但是由于野外再加上自己转向,总是确定不好方向,于是测量出来的图纸方向是乱七八糟的
是要水平角对准北然后调〇锁定吗?
咨询过一个测量的前辈,可是他说的我又不明白,毕竟自己不是专业测量的,好多术语都不明白。
举个例子说吧
我去抄一个小型水库的原始地貌,直接设定测站点(点号,仪器高,假定xyz坐标),然后就开始前视测量。
是不是应该有后视啊(我的后视都是要转仪器测站的时候才用,刚开始测量的时候不用)
感觉自己做的不对。
请各位帮忙看看吧
全部回复(12 )
  • sd2zhxl
    sd2zhxl 沙发
    楼主,你这样测出来的都知识相对坐标。仪器参数要:设定测站点和后视点的三维坐标,这些参数设定好自然就知道北方向啦。:handshake
    2008-11-07 21:29:07
  • zy082816
    zy082816 板凳
    这怎么可能呢?要有指北针一类的才能大致找到北方向。你这样做只能测量出各个点的坐标而已
    2008-11-04 21:06:04
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
大家来看看cass问题
用DTM法计算土方可以生成dtmtf.log计算成果文件如何让方格网法计算土方也可以生成这样的成果文件???请高手解答
