土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室和防烟楼梯间分别送风
前室和防烟楼梯间分别送风
发布于:2008-06-17 12:25:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范规定
9.3.2前室不送风的防烟楼梯间 , 加压送风量25000
如果前室和防烟楼梯间分别送风呢?是否可以,风量如何定,计算?
全部回复(5 )
  • chalewen
    chalewen 沙发
    是啊,我也觉得分别送风应该可行,就是规范上看不到相应的东东,好象是不建议各自独立送风.
    我提这个问题是因为碰到一个剪刀楼梯间(按两个考虑),一端是合用前室,一端是前室,
    楼梯间和合用前室分别送风,这个有明确规定;
    楼梯间和前室?这种情况个人觉得应该是分别送更好.
    2008-06-25 22:35:25
  • chalewen
    chalewen 板凳
    合用前室的送风量与前室的应该有点差别.
    2008-06-24 18:59:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于正压送风的两个问题
1.能不能只对防烟楼梯间加压送风,而合用前室不送风(风量加到前者)?2.防烟楼梯间加压送风,而(合用)前室采用自然排烟,是否可以?请高手帮忙解答,谢谢....
