土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问:母线槽与低压柜连接
求问:母线槽与低压柜连接
发布于:2008-06-16 22:36:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
母线槽与进低压柜连接处的"母线槽进线箱"这个是否可以记取安装费?
全部回复(3 )
  • qjf8061
    qjf8061 沙发
    一般是包含在母线槽的安装费里面的啦.
    2008-06-30 15:52:30
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    母线槽的安装费已经包括了
    2008-06-17 15:27:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆发热的问题!
单位一台25OKW的空压机,采用两根VV型3*120+2*70电缆并联使用(空气铺设,环境温度在35度左右,长度40米),加载运行电流为500A,空载电流为200A,使用快7年了,最近发现电缆温度很高,电缆表面平均温度在55~65度之间,如果说是因为电缆选型小的缘故,但单根120电缆载流量为270A,两根并联540A左右,应该够用吧?是否有并联系数没有考虑到?而且电缆使用至今,表面并没有老化,连接头的防水胶带都没有老化,是否是因为连接设备的位置环境温度过高(空压机配电箱内部温度在60度左右,电缆接头温度最高可达80度)引起电缆热传递,最终导致整条电缆温度过高?
