土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆发热的问题!
请教电缆发热的问题!
发布于:2008-06-16 21:58:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位一台25OKW的空压机,采用两根VV型3*120+2*70电缆并联使用(空气铺设,环境温度在35度左右,长度40米),加载运行电流为500A,空载电流为200A,使用快7年了,最近发现电缆温度很高,电缆表面平均温度在55~65度之间,如果说是因为电缆选型小的缘故,但单根120电缆载流量为270A,两根并联540A左右,应该够用吧?是否有并联系数没有考虑到?而且电缆使用至今,表面并没有老化,连接头的防水胶带都没有老化,是否是因为连接设备的位置环境温度过高(空压机配电箱内部温度在60度左右,电缆接头温度最高可达80度)引起电缆热传递,最终导致整条电缆温度过高?
全部回复(9 )
  • zhaogaping74
    zhaogaping74 沙发
    要求检查接线是否有松的,或者老化的.
    2008-07-12 10:38:12
  • ylbyu
    ylbyu 板凳
    好像是橡胶软电缆。
    2008-06-23 15:39:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于水泵控制系统问题
现有工程,设有防涝泵房,内安装3台功率90KW排水泵(两用一备),厂家配套的控制柜,只安装一台自藕降压启动器。请问大虾,做为重要负荷,而且是这种大功率水泵,三台水泵一台自藕降压启动器可以嘛,有没有相关规范。。。。。。
