土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:桩基加固处理
请教:桩基加固处理
发布于:2008-06-14 23:57:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现正检测一栋住宅楼,砖混结构,建在填方地基,填方高约12米,填方下6m内为一般粘土,粘土下为全分化板岩,基础采用沉管灌注桩桩基,此楼建好不久,地基梁出现裂缝,为不均匀沉降所致,出报告要给出处理办法,我这方面经验较少,请大家帮我想一下。谢谢!
全部回复(6 )
  • yangdzh29
    yangdzh29 沙发
    1.沉降观测,确定沉降量,沉降位置。验算是否需要处理
    2.分析沉降原因,是桩身质量还是持力层或是别的原因
    3.确定处理方法。。。。
    2008-07-22 10:52:22
  • gaoyongtao302
    gaoyongtao302 板凳
    加固地基是个比较麻烦的工艺。
    2008-07-21 10:35:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层设计控制的6个目标参数,如何确定
的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中主要有如下七个: 1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。 2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。 3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。 4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
