土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层设计控制的6个目标参数,如何确定
高层设计控制的6个目标参数,如何确定
发布于:2008-06-14 22:01:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
的难点在于竖向承重构件(柱、剪力墙等)的合理布置,设计过程中主要有如下七个:
1、轴压比:主要为控制结构的延性,规范对墙肢和柱均有相应限值要求,见抗规6.3.7和6.4.6。
2、剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性,见抗规5.2.5。
3、刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突变,形成薄弱层,见抗规3.4.2。
4、位移比:主要为控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。见抗规3.4.2。
5、周期比:主要为控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,要求见高规
6、刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆,要求见高规。
7、层间受剪承载力比:控制竖向不规则性;要求见高规。
现在常用的结构计算分析软件PKPM里如何判断这些参数都满足要求呢?谢谢
轴压比:在分析结果里直接能看到()里面的就是。
位移比:将楼板假定为刚性楼面后,参看结果文件的位移信息。
其它的参数怎么控制啊?谢谢!
全部回复(4 )
  • xylybwy
    xylybwy 沙发
    刚重比--WMASS
    2009-09-11 20:20:11
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    剪重比--WZQ。out-各层()方向的作用力(CQC)
    刚度比--wmass。out---各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
    周期比 WZQ。out
    2008-06-27 10:41:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
隧道窑能烧制石灰石吗?
我家是生产耐火材料的,有两条160米的隧道窑,现在想改产,生产碳酸钙,请问隧道窑能改造吗?怎么改?请给位指导,要是可以改造好,可给相应报酬。TEL--13588720779 QQ--520660221
