成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
MNS柜的试验位是怎么实现的MNS柜的操作手柄打在试验位时主断路器是断开的,二次控制回路有电,可以试验交流接触器的动作,但电机不转,这个试验位是怎么实现的?我是这样理解的,控制回路的电源从两个地方接,一个是断路器的下出线端,当打在试验位时因为断路器断开,这个控制电源也就没电了,另一个控制电源从断路器上口进线端的母排接出来到抽屉的控制回路静触头上,只要不把抽屉拉出来,动静触头不分离,这个从母排接过来的控制电源就一直有电来实现试验位。这样对不对呢,哪位高手能够指点一下。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lizhihong127
沙发
现成的机构有两种:
2013-11-26 16:24:26
yinhaowpt
板凳
2013-11-24 12:13:24
加载更多1.可以用JSXGN闭锁盘操作,机构正装,传动时需加一个转接机构;
2.也可以用操作GN38隔离开关的机构来操作,中间用拐臂连接(与中置柜拐臂类似);
有时间的话也可以自己做一个嘛
互踩赚土木币,来踩、留言必回
