正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在深度大样图38页有这么几句话:低压母线设联络开关,低压为母线分段运行,联络开关设自投自复;自投不自复;手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。现在一直不明白:自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。这个功能是如何实现的呢??是不是要加失压脱扣器才可以呢??(一台变压器有问题时) 可以好多图上没有体现出来失压脱扣器的在系统图中. 这样开关厂在做的时候有办法吗??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板在同一铁芯柱上,高压侧绕组是线电压,低压侧绕组是相电压,但变压器的变比k=UAB/Uab
而低压侧的线电压Uab=1.732U相。
10KV/0.4KV=25=k
绕组匝数比=10/0.4/1.732=14.434
电压互感器二次线电压为100V,开口Δ的相电压为100V,那么,k1=10/0.1KV的绕组匝数比为10/1.732/0.1=57.74
开口Δ上的是10/0.1=100
但一般电压互感器都是Y/Y/开口Δ
