土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调的通风机维修解析
中央空调的通风机维修解析
发布于:2008-06-13 13:54:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  在中央空调的通风系统中,通风机将处理后的空气输送到被调房间,同时对空气起很小的增压作用。中央空调一般采用离心式通风机,原因是通风机的压力较大,它能将空气输送到较远的被调房间。
  现在介绍一些通风机常用的维修知识和方法:
  1、同心度
  同心度是指风机轴与轴承之间的同心。由于风机在运行过程中风压很大,因此,对同心度的要求严格,同心度差容易造成噪声过大或轴承磨损过快,影响通风机的运转性能和使用寿命。
  调整同心度的方法:
  首先拧紧两端轴承座螺栓,然后用手轻轻转动风叶,如果发现轴承座有摆动,可适当微移轴承座位置或增减垫片(垫片可用0.1mm的紫铜片),直至通风机能灵活转动。调整好位置后启动通风机,再突然停机,若风叶利用惯性仍能自如转动,说明同心度已达到要求。
  2、风机动平衡
  风机噪声大小和风机的动平衡关系密切,所以动平衡的好坏是衡量产品质量的标准之一。虽然在出厂前厂家已对风机的动平衡进行了较验,但由于搬运过程中的磕碰或长期运行,平衡配重块容易掉落而导致不平衡。此时,维修人员可用橡皮泥粘小铁块,进行动平衡较验,校验后的配重块可用点焊接上。
  另外,可用电焊条堆焊来解决动平衡配重,或送专门厂家进行动平衡修复。
  3、轴瓦磨损
  轴瓦磨损大部分是由于缺油、干磨所致,间隙过小、同心度过差等也是造成轴瓦磨损的重要因素。
  磨损严重时,可用巴氏合金重新烧铸,一般磨损可采用刮刀刮研,刮研中的轴瓦点子应均匀,并不得少于磨研时磨合点子的2/3。
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1562918&fromuid=912204
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
膨胀水箱体积计算方法
关于膨胀水箱体积计算方法,在论坛里看了下,有很多说法,说不清道的明的.找了篇同济老师写的文章,讲的挺仔细的,大家可以参考下.希望能有帮助.,
