土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教何谓二次回路中电压回路,电流回路
请教何谓二次回路中电压回路,电流回路
发布于:2008-06-13 09:04:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
二次回路中常有电压回路,电流回路.比如CT回路是明显的电流回路,PT回路是明显的电压回路.请教大家电压回路和电流回路如何界定,控制回路中使接触器经常励磁的回路是电流回路吗?
全部回复(17 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    计量回路的电流线用4mm2或6mm2的,电压回路用2.5mm2的,电流回路或电压回路主要通过电流互感器和电压互感器采集一次回路的模拟量,用于保护、测量以及计量。控制回路简单的说主要开关的分合,控制回路一般是直流电源,小型变电所有用交流的(从电压互感器上取或用UPS)
    2015-07-10 09:12:10
  • 我是你爹呀
    一起等待答案呀!
    2015-06-27 17:57:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
小的管理站怎么确定配电柜(控制柜)
有时要碰到很小容量的用电设备,真不知怎样确定配电柜容量,也不知如何做?想请教一下,哪位知道请告知!谢谢!就是容量在0.5Kw及以下的用电设备。
