土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 可控性玻璃幕墙节能分析
可控性玻璃幕墙节能分析
发布于:2008-06-13 00:51:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在当代建筑设计中,玻璃幕墙得到了广泛的应用,但随着绿色建筑概念的提出,幕墙因其在建筑节能中的瑕疵及光污染等问题而受到较大的质疑,因此近年来对玻璃幕墙应用的探讨越来越深入。玻璃幕墙的节能措施已深入到建筑的第一个细部,但大多数的建筑师只能定性地了解,因此如何定量地分析和改善玻璃幕墙的节能方法和效益就显得非常重要,也只有这样才能引起建筑师的重视。
1 节能原理分析
关于改善幕墙的方法有多种,根据分析有两种比较有效,第一种是利用双层幕墙冬夏两季形成不同循环环路,利用温室原理及烟囱效应达到节能的目的,当然与单层幕墙相比,双层幕墙的导热系数本身就有相当幅度的降低。
其节能原理[1 ] 是,循环幕墙由双层玻幕或一层玻幕及一层普通开窗墙体组成,内外两层均上下设置通风口,夏季时打开外层上下通风口,在阳光的照射下,中间层空气层温度升高而自然上浮,形成自下而上的空气流,由于烟囱效应带走通道的热量,降低内层表面温度,降低室内冷负荷。冬季时,关闭外层通风口,打开内层通过,夹层中的空气在阳光的照射下,温度升高,形成一个小温室有效提高内层玻璃及空气温度,气体自然上浮,与室内形成微量气体循环,提高室内温度,减少热负荷的需求。
另一种方案是对传统百叶遮阳的综合改进。由于太阳直射对建筑的冷热负荷有直接影响,冬季的阳光进入室内,夏季遮阳都能有效地控制负荷总值。但传统建筑中的百叶或挂于室内,难以高效控制已入室内的热量;或悬于室外,不能形成循环通风道,或多或少地对建筑节能有一定的负面影响。中挂百叶是幕墙改革的一个较好方案,法兰克福商业银行总部大厦[2 ] 是其中一个较好的例子,见图1。这种百叶幕墙解决了适时调节百叶的角度,以最佳状态达到节能的目的。
全部回复(7 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    8 结论
    根据上述各项指标分析,可以得出以下结论(见表7) 。据有关资料记载,该类幕墙节能效益约38 % ~52 %[1 ] ,经Doe - 2. 1 验算与资料记载相符。幕墙本身导致大量冷负荷产生,降低冷负荷难度较大,是今后研究的重点。在夏热冬冷地区,协调冬夏两季的矛盾是玻璃幕墙节能的方向之一。
    2008-06-13 00:55:13
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    6 玻璃导热及渗风冷热负荷的对比
    影响幕墙建筑的另一个重要因素是玻璃导热问题。由于玻璃导热系数过高,为6. 40WP(m2 ·K) ,同时门窗幕墙玻璃的密封技术在国内还未得到根本解决,因此幕墙的节能问题一直困扰着建筑界。
    在太阳直射得热部分分析了由于太阳直接得热过高,在冷负荷状态玻璃导热形成反向热流,从内至外,因此均为负值,由于太阳直射在冷负荷中起绝对作用,因此玻璃导热就显得不太突出。对于热负荷来讲,玻璃导热及渗风则是首要因素,在建筑负荷方面, 各自分别占总负荷的60119 % , 50191 % , 45198 % ,基本占总负荷的一半左右。
    7 综合负荷
    上面分析了影响负荷的几个主要因素,包括冷热负荷峰值、太阳直射、玻璃导热及渗风形成的负荷,事实上还有墙体、屋顶以及室内人体与照明形成的负荷,本文仅针对几个与幕墙相关的主要因素进行分析。
    验算节能效益最终指标会落实在综合负荷上,因为它综合了各种正负两方面的影响,累积了不同程度的因素,因此作为衡量耗能指标应是最全面、最具说服力的一项。
    与负荷峰值相反, 建筑冷负荷降低率为10.67 % ,22. 16 % ,与冷负荷相比建筑热负荷下降相对缓一些,下降分别为8. 60 % ,10. 28 %;说明改善幕墙的两种方法对于热负荷更为有效,同时也说明幕墙产生的冷负荷在建筑冷负荷中所占的比例非常大,三者分别为63. 88 % ,61. 46 %和52. 44 %。
    2008-06-13 00:55:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
居住建筑隔热铝合金门窗技术要求
1. 技术要求: 1.1 铝合金门窗的设计方案由中标单位负责,经招标单位审核(或委托设计院) 批准后,方可据此进行施工图设计。1.2 投标时必须提供门窗方案设计图和样窗样板,方案设计图包括设计说明、 节点图大样、拟采用的各种铝型材的型号及其断面大样等。1.3 铝合金门窗应按《住宅建筑门窗应用技术规范》(DBJ01-79-2004)进行设 计。在提供设计图的同时应附上主要受力铝材设计的计算书供甲方审核。
