土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯设备的验收程序
电梯设备的验收程序
发布于:2008-06-12 13:31:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
电梯设备的验收程序
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1251689&fromuid=0
全部回复(4 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。
    2013-12-13 23:40:13
  • huanglaoxiesan
    好东西,值得学习!
    2013-12-10 19:16:10
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
日立电梯故障维修示例
故障内容:电梯B门不能开 现场情况: 1. 检查选层器OPEN触头正常。 2. 检查101、102开关门继电器正常。 3. 检查门终端开关正常。 4. 检查B门线路,开门终端线路在随行电缆内断线。以备用线更换后,电梯B门可以在轻推下开门。检查门机控制板,因板上5号线甩焊而令门不能开。经重新焊接后,电梯恢复正常运行。 原因分析:因元件老化,而令电梯出现故障。 电梯资料:YP-15-CO90
