土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 日立电梯故障维修示例
日立电梯故障维修示例
发布于:2008-06-11 11:40:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
故障内容:电梯B门不能开
现场情况:
1. 检查选层器OPEN触头正常。
2. 检查101、102开关门继电器正常。
3. 检查门终端开关正常。
4. 检查B门线路,开门终端线路在随行电缆内断线。以备用线更换后,电梯B门可以在轻推下开门。检查门机控制板,因板上5号线甩焊而令门不能开。经重新焊接后,电梯恢复正常运行。
原因分析:因元件老化,而令电梯出现故障。
电梯资料:YP-15-CO90
故障内容:电梯有时平层不运行,门不能关,只能单层运行。
现场情况:
1.检查92U;92D;92继电器正常。
2.检查选层器各触头正常。
3.检查电梯内外召唤,8F上方向召唤异常(电梯在任何层楼,8F上方向召唤按下后,718;92U继电器同时吸合)。
4.检查718;92U继电器线路正常。
5.检查718;92U继电器,718继电器1、2脚常开触点短路。
原因分析:
因718继电器1、2脚常开触点的绝缘座内部短路,当718继电器吸合后92U同时吸合,令电梯不能自动关门,只能作每层停运行。
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1252895&fromuid=911361
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
日立GVF电梯程序地址规格表
日立GVF电梯程序地址规格表D200-服务层数减“1”-电梯楼层设定(如10楼设定为9)D201-最下层减“1”-最下层设定(如1楼设定为0)D202-5/13/21/26-电梯外部接线规格设定:楼层-1--5-6--13-14--22-23/34-25/26D202-5-13-21-24-26D203-8-24-40-46-50 D203-8/24/40/46/52-D204-b0------------------------------b15
