土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 日立GVF电梯程序地址规格表
日立GVF电梯程序地址规格表
发布于:2008-06-11 11:37:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
日立GVF电梯程序地址规格表
D200-服务层数减“1”-电梯楼层设定(如10楼设定为9)
D201-最下层减“1”-最下层设定(如1楼设定为0)
D202-5/13/21/26-电梯外部接线规格设定:
楼层-1--5-6--13-14--22-23/34-25/26
D202-5-13-21-24-26
D203-8-24-40-46-50
D203-8/24/40/46/52-
D204-b0------------------------------b15
电梯规格(功能)设定 -b0 光电 b1 消防
b2 微动 b3 无差动变压器
b4 保密层 b5 110%切除
b6 数显 b7 LED
b8 故障切除 b9 保密层预设
b10 并联 b11 并联1号梯
b12 并联2号梯
D205-速度指令延时-设定控制变频器的多段速延时输出(10ms单位)
D206-0 25m/min×1-判定零速用
D207-2m/min×1-判定2m/min速度用
D208-最底层设置-
D209-8m/min×1-判定8m/min速度用
D210-抱闸动作延时-抱闸动作延时设定
D211-30m/min×1-判定30m/min速度用
D212-150min×2-32位数据
D213-K0-
D214-135min×2-32位数据
D215-K0-
D216-并联中间层 1--16 -相应为置1
D217- 17--32-
D218- 33--48-
D219- 基站设定-相应位置1(*************3FL2FL1FL)
D220- 基站设定-16进制基站
D221-内指服务层设定1—16-内指令有效位置1,关闭位置0
D222- 17—32-
D223- 33--48-
D224-上召服务层 1--16 16进 F-上招呼有效位置1,关闭位置0
D225- 17--32-
D226- 33--48-
D227-下召服务层 1--16 16进 F-下招呼有效位置1,关闭位置0
D228-下召服务层 17--32 F—105-
D229- 33--48-
D230-最高层及以上置1--16-内指令有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断)
D231- 17—32-
D232- 33—48-
D233-最底层及以下置1--16 -上招呼有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断)
D234- 17—32-
D235- 33—48-
D236-最底层及以下置1--16-下招呼有效位置0,关闭位置1(最高位置1及以上均置1,用于逻辑判断)
D237- 17—32-
D238- 33--48-
D239-对方服务层1--16 -对方梯内指令最低位及以下置1,用于逻辑判断
D240- 17--32-
D241- 33--48-
D242-对方服务层1--16 -对方梯内上招呼最低位及以下置1,用于逻辑判断
D243- 17--32-
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1265861&fromuid=911361
  • keen1004803132
    这么复杂~~~看不懂
    2013-11-11 21:56:11
  • lzzppg
    lzzppg 板凳
    这么复杂~~~看不懂!
    2013-06-04 12:48:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
求石材干粘发的施工图
救命啊 那个DD有啊
