土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 多层建筑基础埋置深度是否应满足1/15或1/18?
发布于:2008-06-11 01:44:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
当砖混多层用柔性基础或多层剪力墙(一般6-7层)的时候基础高度都很小,有时仅有900高左右(板底到室外地面,不考虑垫层)。
这样的基础时是否按高规1/15的基础埋置深度要求?如过要满足的话,只有加高基础或加大底层计算高度,但这些都会造成含钢量的增加。
我仔细看了《地基规范》,明确只有高层的整体式基础才有此要求,而多层建议是浅埋,但不应小于500。
根据其后条文解释,埋置深度主要考虑基础圆弧滑动面的问题。
我分析,高层因为高度的关系,以及一般高宽比较小,故倾覆力与抗倾覆力的比值一般较多层小,在地震作用下,基础有个偏心受压问题。所以要用埋置深度来保证滑动面的问题。
而考虑土体对整个建筑的嵌固作用,我感觉,高层有一定作用,而多层的几乎可以忽略。就算20m高,1/15也才1.33m,土的被动土压力几乎可以忽略了。可以比较重力式挡土墙的计算方法。这时,多层的抗倾覆力主要由建筑自重来承担。
所以可以不考虑这个埋置深度,只要承载力,变形等要素可以满足就行了。
不知道各位高手有何意见,可以学习一下。
全部回复(8 )
  • chenxiang314
    chenxiang314 沙发
    其实我也不知道,高手回复一下啊~~~~~
    2014-10-14 08:56:14
  • jianzhuxiehui
    jianzhuxiehui 板凳
    顶回来,请朋友们,帮忙说说了。
    2008-08-03 22:52:03
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础设计为什么不取最大弯矩计算
我用PKPM中SAT计算好以后,选取底层柱最大轴力来计算独立基础的底面尺寸,最后按最小配筋率配筋。但是为什么不能用底层柱最大弯矩来设计独立基础呢,那样基础尺寸会大许多,而且没有零应力。求高手赐教,谢谢!
