土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教!指示灯和按钮处一般的防护等级能达到多少?
发布于:2008-06-10 17:57:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关柜面板上装的指示灯和按钮处一般的防护等级能达到多少?要做的IP54的话,需要做特殊处理吗?
  • hanwsf
    hanwsf 沙发
    IP4X, 如果柜子是IP4X
    2008-06-11 16:42:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
大家看看我理解的 高压下进上出对吗??
一个方案甲方要求我高压下进上出方式: 是不是指高压线到高压柜是下进式的(采用沟). 然后从高压柜到变压器采用桥架上进到变压器呢??低压柜上进下出是指:母线从变压器到低压柜是上进. 低压柜出线是采用电缆沟下出的方式?
